Problem z rozrządem 1.4 tsi
  • meehoo
    • 26
    #1901
    LUKI, dzięki za info, wybacz moją niewiedzę, dopiero zgłębiam temat 1.4 TSI.
    Czyli mówiąc krótko, robiąc z dopłatą SAP lub w tanim niezależnym warsztacie, płacę około 3200PLN i mam najświeższe części, które były montowane od czerwca 2010 i śpię spokojnie?
    Moja Octa:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=83105
    • pascal
      • 510
      napisz do Robekcool bedziesz wiedział. kwota którą wymieniłem to za komplet jest chyba. a z pociskaniem ASO to różnie bywa, zwłaszcza jak nie kazdy serwisuje w ASO. za 4000 to mozna nowy sinlik wyrwać - juz z wymianą.
      Poza tym zadam po raz kolejny pytanie - ilu osobom się ten rozrząd faktycznie spieprzył? Bo z tego co się orientuję to większość wymienia bo nasrało w gacie po przeczytaniu kilkudziesięciu stron bicia piany ?
      • LUKI
        • 5776
        #1903
        Zamieszczone przez meehoo
        no problem
        jak serwisujesz w ASO i pociśniesz ASO/SAP to dostaniesz rabat 30/50/70/100% na części i 30% na robociznę
        generalnie 70% na części wskakuje z automatu
        btw
        nawet jak masz 4letnią o2fl...
        • TomaszW
          • 221
          Możecie mi powiedzieć czy to normalne? Nigdy nie interesowałem się tym. Auto tylko na trasy i przebieg 47 tyś km. Dźwięk nagrałem telefonem.
          Martwi mnie metaliczny stukot, który pojawia się około minuty nagrania. Stukot powtarza się 4 krotonie.
          Dźwięk przy pierwszym odpaleniu.
          Auto ma być za miesiąc sprzedawane i szlak mnie trafi jak coś jest nie tak.
          • marcink_1
            • 312
            #1905
            Wydaje mi się, że mój podobnie się zachowuje i nie zamierzam nic robić na razie. Nie słyszałem na tym nagraniu wyraźnych metalicznych stuków, które były gdzieś demonstrowane w nagraniu zamieszczonym na forum, które to stuki są ewidentnym przesłaniem do dokonywania napraw. Myślę, więc że na razie jest ok i nie masz się czym przejmować. Po prostu jeżeli zapali Ci z większymi obrotami co nieraz się zdarza, to pracuje głośniej i tyle.
            Pozdrawiam.
            Zamieszczone przez TomaszW
            • LUKI
              • 5776
              #1906
              więc czym się martwisz :?:
              gamoń się nie połapie...
              dla mnie na pewno napinacz jest do wymiany (więc przy jednej robocie i łańcuch) a jak będziesz mieć rozłożone sprawdzić nastawnik (poprawny numer)
              • TomaszW
                • 221
                W środę byłem w ASO na diagnozie głośnego dźwięku z komory silnika. Miałem straszne obawy że to skrzynia albo właśnie rozrząd. Na szczęście okazało się łożysko w przednim prawym kole. Podczas wymiany sprawdzili mi silnik i rozrząd i stwierdzili że wszystko jest niby ok.
                • Wlod
                  • 63
                  #1908
                  Mam 1.4tsi rok 2010, jestem pierwszym właścicielem, terkotanie pojawiło sie po ok roku przebieg ok 40000, zanim dojechałem do serwisu, padła turbina więc zrobili rozrząd(dzis wiem ze wymienili tylko wariator), oraz wymienili turbinę. Kolejna turbina takze zaczęła niedomagac , ratuję jej dzialanie podlewając wd40 co pewien czas os zacinającego sie zaworu. Dzis przy przebiegu 100600 zapalił się check engine, wjechałęm do serwisu w Bydgoszczy-panowie stwierdzili ze trzeba wymienic kpl.rozrząd za kwotę 1400zł. Odmowilem pozostawienia pojazdu poniewaz musiałem byc na rano w Warszawie. Zakładam ze kpl. rozrząd za 1400 to koszt wym.serwisowej bez wariatora. Pytanie-kto w wawie zrobi to taniej? Zakładam ze 1400zł podane przez serwis jest kwotą ktorą nalezy podzielic przez dwa i poszukac wykonawcy na wolnym rynku.
                  • pawelsz
                    • 40
                    #1909
                    Zamieszczone przez Wlod
                    No ja bym nie był taki pewien czy na wolnym rynku kogoś znajdziesz kto zrobi to taniej. Dodatkowo części musisz i tak kupić w ASO więc bez usługi u nich tak cię na nich złoją że to się pewnie nie opłaci - tak sądzę ale nie badałem tematu. Mam nadzieję że mnie jeszcze długo nie dopadnie.
                    • LUKI
                      • 5776
                      #1910
                      ale to nie turbo się wysrało, tylko zawór upustowy w kolektorze (możesz wymienić sam kolektor) wtedy koszta wymiany/części są dużo niższe
                      btw
                      ale ASO tego nie praktykuje i wymienia komplet
                      dokładnie tak, bez wariatora
                      czy taniej to nie wiem, ale jak chcesz podam Ci namiary na mojego znajomego z ASO SKODA POLMOT przy Sokratesa na Bielanach (bardzo ich polecam :!: )
                      podjedziesz, umówisz się i wypytasz co i jak...
                      check engine
                      zapali się również przy bardzo częstym 'wieszaniu' zaworu upustowego w kolektorze (wystarczy 4x z rzędu i wyskakuje na szafie)
                      • iFi
                        • 906
                        #1911
                        Po prostu dopytaj co wchodzi w skład tej naprawy i będzie wszystko jasne. Przecież muszą Ci to przedstawić, choćby fakturą.
                        Należy też, moim zdaniem, pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Jak bierzesz naprawę w ASO to w razie kolejnej awarii w przeciągu dwóch lat zostawiasz im samochód i niech robią. Oni dostarczyli części, zakładali, niech robią. Kupisz części w ASO, założysz poza ASO i w razie W masz problem.... Zaraz się zacznie, że źle założone, niezgodnie ze sztuką i inne problemy.
                        • LUKI
                          • 5776
                          #1912
                          że niby jak to stwierdzili :?:
                          btw
                          dla mnie to w ogóle paranoja, że w ASO wymienili nastawnik, a wiedząc i widząc przede wszystkim łańcuch przedliftowy nie zrobili wymiany za jednym strzałem...
                          nie wspominając o napinaczu ehh
                          • taxidriver
                            • 36
                            #1913
                            Dear All,
                            czy mozecie mi dac namiary na miejsce / osobe, gdzie zakupie set rozrzadu do 1.4 tsi CAXA.
                            Chodzi mi o kpl. z nastawnikiem, napinaczem i lancuszkiem.
                            Stachu47 z allegro juz nie istnieje, sprawdzalem przez ogloszenia w dziale sprzedaz - sa, ale z cena ASO (ok. 2500 za czesci).
                            Wiem, ze wczesniej przewijaly sie jakies nicki uzytkownikow sprzedajacych czesci ale z tych 78-miiu stron nie sposob ich znalezc.
                            Z gory dzieki za pomoc..
                            Audi Coupe 2.8 V6 ('05 - '12)
                            Golf VI 1.6 BSE ('12 - .. )
                              • 3778
                              taxidriver, Koledzy kupowali zestaw u maciejek-a.
                              • cordoba12
                                • 210
                                Zamieszczone przez endryu
                                Ja cały zestaw kupowałem u konkon/a. maciejek obecnie niechętnie sprzedaje rozrządy do CAXA.
                                Mój Szkodnik :-)
                                Rafał
                                • LUKI
                                  • 5776
                                  #1916
                                  Zamieszczone przez cordoba12
                                  a to ciekawostka
                                  byłem wczoraj u Maćka
                                  taxidriver,
                                  dzwoń 692 312 345
                                  • cordoba12
                                    • 210
                                    No ja też byłem i rozmawiałem z nim osobiście. I dał mi do zrozumienia żebym kupił sobie części w ASO bo gdyby znowu się wysrał rozrząd to będzie mniejszy problem z reklamacją itd. Nie mówię że nie sprzeda części, ale według mnie do CAXY robi to niechętnie ( chodzi mi tylko i wyłącznie o rozrząd )
                                    Mój Szkodnik :-)
                                    Rafał
                                    • radik79
                                      • 222
                                      LUKI, mam pytanie jakie są objawy problemów z tym zaworem?
                                      Pozdr,
                                      Radek
                                      ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
                                      • Wlod
                                        • 63
                                        #1919
                                        Ciąg dalszy: Auto stoi od piątku na Sokratesa Wa-wa, stwierdzono ze łańcuch jest ok, nastawnik tez, wine ponosi czujnik połozenia wału i cos tam jeszcze o ile dobrze zrozumiałem. Dzis tj w poniedzialek bedzie gotowy koszt to czujnik+jakies drobiazgi i robocizna, wyrazilem tez zgode na rozebranie rozrządu celem weryfikacji(dod.koszt). Tel. z serwisu ok godz.12:00-auto gotowe.
                                        Generalnie koszty wyszły duzo nizsze niz pierwotnie zakładałem stąd tez nie bardzo wsłuchiwałem się w głos Pana serwisanta. Niestety po godzinie 14:00 tel. do mojej zony ze po probnej jezdzie check zapalił sie znow i jestesmy w pkt.wyjścia. Nadmieniam ze auto uzytkuje moja zona i to ona odebrała tel.dotyczący powtornego wystąpienia usterki poniewaz to ona miała odebrać pojazd. Podobno check się pali a w kompie brak błędów....
                                        • LUKI
                                          • 5776
                                          #1920
                                          Zamieszczone przez radik79
                                          Pozdr,
                                          Radek
                                          • TomaszW
                                            • 221
                                            Ciekawostka cenowa
                                            • jarekbarcaaa
                                              • 204
                                              #1922
                                              czajna
                                              • BartekT
                                                • 32
                                                #1923
                                                Nawiązując do tematu chciałem opisać moje przygody dotyczące wymiany rozrządu. Zaczęło się w lipcu. Rozrząd już hałasował jakieś pół roku, jednak na początku wakacji się to tak nasiliło że postanowiłem z tym do ASO pojechać. Diagnoza prosta, zostawiłem na noc samochód, rano w ASO odpalili, posłuchali i stwierdzili że do wymiany rozrząd, napinacz +łańcuch + koło zębate napędu pompy wody - za wszystko wyszło 1700zł. sprawdzałem też poza ASO u Kolasińskiego i cena była minimalnie niższa więc w dobrej wierze zrobiłem to w ASO. Nie nacieszyłem się jednak długo bo już w sierpniu pojawił się znajomy dźwięk z okolic rozrządu. Po odpaleniu przez kilka sekund z silnika dobiega dźwięk walenia młotkiem po obudowie łańcucha. Na dniach była kolejna wizyta w ASO. Obstawiałem nastawnik. I też się to podobno potwierdziło, pan z ASO miło potwierdził iż najprawdopodobniej będzie nastawnik do wymiany. Czyli w skrócie 1900 za część + 1000 zł za rozkręcenie rozrządu. Zdziwił się też że od razu nie wymienili wcześniej nastawnika, że zawsze komplet wymieniają. Ja słuchając tego przecierałem oczy z niedowierzania, jakiś mega kompetentny musi być ten serwis. Stwierdził jednak później że skoro wcześniej nie wymienili to nastawnik musiał być dobry.... Dodatkowo zostałem zrugany za to że w silniku było za mało oleju, na to ze zdziwieniem odparłem, że sami olej wlewali na początku lipca i jest mało możliwe żeby w 2 miesiące cały olej zszedł. Pan chciał usilnie zostawić samochód na kolejny dzień bo stwierdził że akumulator jest rozładowany i musi go cała noc ładować, byłem też mocno zaskoczony gdyż akumulator wymieniałem 2 lata temu i nie ma żadnych objawów tego że jest rozładowany. Cała ta ostania wizyta w ASO straszeni mi śmierdziała. Jakby na siłę chcieli samochód zostawić i doszukiwać się. Reasumując mam do wymiany nastawnik i grubo się zastanawiam co z tym fantem zrobić. Macie jakieś doświadczenie ile z tym można jeździć ?, sprawdzałem też u Kolasińskiego, cena za nastawnik taka sama jak w ASO natomiast robota wyjdzie taniej. Na razie po wymianie łańcucha jestem delikatnie mówiąc spłukany
                                                O2FL 1.4 TSI AMBIENTE
                                                • jarekbarcaaa
                                                  • 204
                                                  #1924
                                                  nic nie rób z tym ,nic Ci sie nie stanie a ,ze troche powali to pikuś
                                                  • LUKI
                                                    • 5776
                                                    #1925
                                                    BartekT, dla mnie szok, że nie wymienili nastawnika za pierwszym podejściem...
                                                    generalnie wydymali Cię na miękko
                                                    nic nie poradzisz, hajs musisz położyć na stół
                                                    z ciekawostek dropsa, to napisałbym do SAP - opisz dokładnie całą sytuację, numery zleceń, co kiedy robione, kiedy serwisowane - może uda się coś ugrać
